ЧИП на GTV-то
    От къде знаеш, че ти обеднява сместа? Мерил ли си? Аз пък ще ти кажа, че това не е вярно. Сток 2.0 ТС върви на смес 12.8:1 с 200 км/ч. Това ако му викаш бедно...
    И с чип пак ще гръмне мотора с 200 по магистралата. Просто защото не е това причината.
    Хахаха 12,8:1 с 200 ма динамично сгъстяване - браво ти си номер едно само дето не правиш разлика м/у старо еку и ново Когато си помислиш следващия път че знаеш нещо със сигурност си повтаряй след като си повярвах значи вече знам 1 милярдна част от това което трябва да знам
      Добре тогава,защо при положение,че има претенций за спортен автомобил се получава това обедняване...това означава,че неможе да се кара с повече от 200км/ч = "ражда" двигател,на къси разстояния докато се "развърти" двигателя пак те дръпне някой.Тя за какво става освен за главоболия !!!
      Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
      ALFA GTV 98'-155hp,2.0 T.Spark
        Първоначално публикувано от oinotnA Покажи съобщение
        ...има претенций за спортен автомобил... за какво става освен за главоболия...
        E-е-е-х откога ви разправям аз, че за нищо не става тая каруца ама най-накрая ще ми повярвате...
          Засилвайте ги у некое блато, стига сте ревали....
            Само кажете къде е блатото, че да знаем ние останалите къде да си търсим резервни части!
            Иначе спортен автомобил, колко да е спортен?
            Спортен е, ама не и с 1.8/2.0 атмосферни двигатели при близо 1400кг. тегло.
            Иначе колицата си е супер, мен вече три години си ме кефи. Е, бих искал да е с 3.0/3.2 мотор, тогава съвсем щеше да ме кефи, ама шанс...
            Alfa Romeo 166 3.0 V6
              Колицата си е супер, и колкото по-малко я карат, толкова по-добре.....бутик.
                Щом съм го казал значи съм го измерил! Не ми се прави на голям! Дригата също! Лъжете си там хората да ви вярват.
                На 2.10.3 на WOT и като замериш е около 13 примерно, на 2.10.4 съм мерил 12.8 както и на 1.5.5 и ако има нещо което не е наред по-колата, само тогава ще дава бедно. Бедно разбирам над 14.5.
                Един съвет! Когато ти си мислиш, че знаеш всичко и че само ти единствен го знаеш се замисли и си кажи: аз знам не малко неща, но и другите също може да ги знаят!
                  Първоначално публикувано от badmadafaka Покажи съобщение
                  Аз преди теб го разправях на един заблуден,тръгнал да си купува,но ти тогава ми обясни как не съм прав
                    Гледам ти е почерняло дупето вече Ще помоля хора които са си мерили фабричната смес на колите да ти напишат че явно ти си забравил от къде идваш и къде отиваш А за съвета ти - винаги съм го знаел Недей да обвиняваш хора в лъжи при положение че ти въобще не си критерии!
                    Мога да пусна десетки дино графики на коли с измерени смеси. Най-богатата на смес е Ланча 2.0 16V турбо и сместа и на WOT e 13.1 - говориме на дино стенд с калибрирана сонда - на пътя максимален товар се постига трудно
                      Виж. Изобщо не искам да се карам с теб и с когото и да било. Гледам на там ще отидат работите. Ама какво значи калибрирана сонда? Моята не може ли да е калибрирана? Има си процедура по калибриране. Ти сега обвиняваш, че не ми е калибриран сондата ли?
                      Знаеш много добре, че натоварване и на пътя се постига. Като я изпънеш на висока предавка в големия баир баш на пълно натоварване си отива, а тогава е и най-богато. Сега от кола до кола разлика да искаш. Имах предвид, че ако всичко е на ред по мотора при 200 км/ч си държи добра смес. 13.0 - 13.2 също е добра смес и ти го знаеш. Прав, си че при тези с 2.10.3 е най-бедно в сравнение с останалите ТС-и, но пак не може да се каже, че колата върви на бедна смес, защото пак е над стехиометричната.
                      П.С. Пусни някоя графика да видим сток 2.0 ТС каква смес дава на диното
                      И последно. Не съм забравил от къде съм тръгнал. И кой е критерия? Ти ли? Твоите думи или показанията на уредите?
                      • #26
                        Аз мисля че спарковете раждат със скорост над 210/215,но с 200 не е проблем да си караш.Аз даже преди години като си купих ТИ-то карах цялата варненска магистрала с 215,и ми светна лампата после Бобо видя че имам скъсан кабел на сондата-демек не е работела,и колата не роди.Колата имаше чип,трябваше да поясня
                        • #27
                          Аз съм виждал как ражда 156 1.8 с чип. Направи дупка в буталото на 4-ти цилиндър. Оказа се че дебитомера е заминал и от там е бедната смес. При теб какво е станало като не е работила сондата? Имал си даже малко по-богата смес от ако е работила.
                          С чип без чип все може да си роди. То зависи какъв е чипа де. Ако е някой дето дава +25% аванс и +15% гориво... подарък да е да го изхвърлиш...
                          • #28
                            Силата на колата са завоите с висока скорост и зверската стабилност на пътя. Това е ГТ купе от нисък клас. Не е за драг, не е за писта. Колата е за улиците и за спортно шофиране на нормални пътища, където е много по-стабилна и доставя много по-спортно усещане и поведение.
                            ПС - претенций е член на древната римска фамилия Неграмотний. Брат е на Излагаций и Граматиций. Без лоши чувства.
                            няма вече Алфи, няма вече тръпка...
                            • #29
                              Няма да се карам с теб не си заслужава по-добре да си споря с радиото Иначе преди няколко месеца обесняваше че ТС-а и то твоя върви на 50 градуса аванс защото незнаеше как се чете картата на аванса - тогава пак се смях За дино графиката ми пусни ти - нали си направил много! Аз съм пускал много Ми в тоя форум моите думи досега се са били верни а това как ти четеш показанията на уредите ние неможем да знаем Аз приключих с теб!
                              Иначе по темата - ГТВ-то си е спортна кола, просто 2.0ТС е най малкия мотор в гамата на ГТВ - нали не очаквате от него да е адски бърз
                              • #30
                                Ааа има по-малък - при мен е 1.8, ама сърцат като 2.0-ка
